Hercules, fabricante líder de controladoras de DJ y soluciones de audio, se ha unido a Serato para lanzar una nueva controladora de DJ compacta con una función de retroiluminación única para iniciarse en el DJing: la DJControl Starlight. Este dispositivo ultracompacto, ultraligero y ultrapráctico incluye todas las funciones necesarias para mezclar y hacer scratching con Serato DJ Lite.
Con su interfaz de audio integrada, la controladora DJControl Starlight ofrece un modo de escucha previa en los auriculares de manera que después puedas reproducir tu mezcla en los altavoces, lo que es perfecto para aprender o crear nuevas mezclas. El sistema es tan completo para su tamaño que incluye todas las funciones esenciales, como ecualización de bajos/ruedas de filtros para lograr transiciones fluidas o jog wheels sensibles al tacto para hacer scratching fácilmente. Y todo eso mejorado por el toque de Hercules: ¡una retroiluminación RGB clara y potente con un efecto estroboscópico único!
Hercules ha aprovechado su creatividad para desarrollar un sistema de iluminación nuevo y entretenido que facilita el aprendizaje de cómo mezclar. Puedes controlar las luces desde la controladora o directamente en Serato DJ Lite, gracias a siete nuevos modos que te permiten estar pendiente del ritmo y moverte por la mezcla. Un vistazo rápido al top cinco:
Dos modos exclusivos para entender mejor el compás de los 4 beats y contar los beats de una canción:
Un modo con volumen sincronizado:
Dos modos para dar entrada a las pistas y moverse por dentro de ellas:
DJControl Starlight es la controladora ideal para iniciarse en el DJing con Serato DJ Lite:
La controladora DJControl Starlight estará a la venta a partir del 26 de octubre de 2018 al precio recomendado de venta de 79,99 €.
- Programa Beat 1: los LED se iluminan en rojo con el primer beat de la pista principal y en azul con los beats siguientes, apagándose entre cada beat.
- Programa Beat 2: los LED se iluminan en rojo con el primer beat de la canción principal y en azul con los beats siguientes, sin apagarse.
- Programa Volumen maestro: los LED se iluminan en blanco (efecto estroboscópico) y su intensidad varía con el volumen.
- Programa Color de forma de onda: 2 LED por giradiscos imitan los colores de forma de onda de las pistas respectivas.
- Programa Color de punto Cue: 2 LED por giradiscos se iluminan gradualmente en función del color del punto Cue siguiente.
- Plug-and-play con Serato DJ Lite(descarga gratuita)
- Interfaz de audio integrada: salida maestra (altavoces) + salida de auriculares
- La jog wheel sensible al tacto controla la pausa/reproducción
- 4 pads × 4 modos (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)
- Fader Tempo (ajuste de pitch)
- Ruedas de EQ de bajos/filtro + ruedas de volumen del deck
- Crossfader, para mezclar en ambos decks
