ENDORFY lanza sus primeros ventiladores en color blanco: ENDORFY Stratus 120/140 White
ENDORFY presenta sus primeros ventiladores en color blanco: Stratus 120 White PWM ARGB y Stratus 140 White PWM ARGB, una apuesta dirigida a quienes buscan estética, rendimiento y silencio extremo en sus PC. Hasta ahora solo disponibles en el chasis Arx 700 White ARGB, ahora se venden por separado, ofreciendo así más opciones tanto para modders como para usuarios exigentes.
Diseño blanco impecable y ARGB​
El acabado blanco sigue la tendencia de setups modernos y minimalistas, combinando elegancia y una integración perfecta con cajas blancas. La iluminación ARGB sobre las aspas aporta una transición de color suave y refinada, permitiendo personalización completa desde el controlador ARGB o la placa base compatible. Se ha cuidado la tonalidad de blanco para que sea uniforme y atractiva, tanto en los modelos de 120 mm como de 140 mm.
Impulsados por Synergy Cooling y FDB​
Ambos modelos fueron desarrollados junto a Synergy Cooling. Incorporan rodamientos FDB (Fluid Dynamic Bearing), ideales para minimizar fricción, mejorar la durabilidad y recortar el ruido, logrando así funcionamiento silencioso incluso en configuraciones exigentes, con una vida útil (MTBF) de hasta 80.000 horas. El rotor optimizado y las aspas de diseño eficiente garantizan un flujo de aire óptimo incluso frente a filtros densos o radiadores de alta finura.
Control PWM y modo semipasivo​
Los ventiladores permiten un control de velocidad sumamente preciso gracias a la tecnología PWM, abarcando dos rangos amplios según modelo: el Stratus 120 White PWM ARGB opera entre 200 y 1400 RPM, mientras que el Stratus 140 White PWM ARGB lo hace entre 200 y 1200 RPM. Además, el "modo fan stop" permite parar los ventiladores mediante curva personalizada, traduciéndose en silencio absoluto cuando no se requiere refrigeración activa, ideal para wintermod y entornos de trabajo silenciosos.
Instalación y materiales premium​
La construcción sellada y los materiales de primera calidad aseguran fiabilidad durante años y resistencia frente al polvo y las vibraciones. La longitud de cable de 600 mm facilita la gestión en cajas grandes, y la garantía de 60 meses es otro punto fuerte frente a rivales. El conector del ventilador es de 4 pines (PWM) y el de ARGB de 3 pines, compatibles con cualquier placa y controlador estándar.
Tabla de características técnicas​
ModeloStratus 120 White PWM ARGBStratus 140 White PWM ARGB
Código de productoEY4A020 EY4A021
EAN5903018668840 5903018668857
Dimensiones120×120×25 mm 140×140×25 mm
RodamientoFDB FDB
Velocidad200–1400 RPM ±10% 200–1200 RPM ±10%
ControlPWM PWM
Conector ventilador4-pin 4-pin
Voltaje ventilador12 V 12 V
Corriente máx. ventilador0.25 A 0.25 A
Control LEDARGB ARGB
Conector LED3-pin 3-pin
Voltaje LED5 V 5 V
Corriente máx. LED0.30 A 0.30 A
Cable600 mm 600 mm
Vida útil (MTBF)80.000 h 80.000 h
Garantía60 meses 60 meses
