- Registrado
- 21 Sep 2007
- Mensajes
- 15.555
- Gustó a
- 81
- Puntos
- 48
Beijing, Deepcool, una marca líder en el diseño y fabricación de
sistemas de enfriamiento para CPU, lanzó hoy un nuevo diseño para su línea de enfriadores de
CPU que ofrece una compatibilidad universal y rendimiento eficiente para satisfacer las
demandas actuales de los sistemas de alto rendimiento. Los nuevos enfriadores de CPU
AS500 y AS500 PLUS cuentan con cinco tubos de calor de 6 mm en un diseño delgado de una
sola torre con un disipador de calor de alta densidad de aletas para una disipación de calor
eficiente.
El enfriador de CPU AS500 equilibra el rendimiento y la compatibilidad óptimos en un elegante
diseño niquelado. Este enfriador de aire de alto rendimiento puede trabajar con CPUs de hasta
220 W con cinco tubos de calor y un ventilador PWM DeepCool TF140S de rodamiento de
fluido dinámico para ajustes precisosvde velocidad entre 500 y 1200 RPM que pueden alcanzar
niveles mínimos de bajo ruido de tan sòlo 24 dBA. El AS500 PLUS incluye un ventilador
adicional para un total de dos ventiladores TF140S para una configuración push-pull.
Una profundidad mínima del disipador de calor de 48 mm, ofrece flexibilidad en las
configuraciones del ventilador simple o doble y garantiza la compatibilidad universal con
cualquier altura de módulo RAM para una visión más clara. Con 164 mm de altura y 142 mm de
ancho total, el AS500 se adapta fácilmente a la mayoría de los cases de media torre sin
ninguna interferencia.
La elegante cubierta superior de color negro cuenta con una tira LED A-RGB de 5 V por debajo,
que proporciona un brillo de bajo perfil y se puede sincronizar fácilmente su efecto de
iluminación con otros componentes a través del software RGB de la placa base compatible o
ser controlado a través del controlador con cable incluido.
AS500 y AS500 PLUS son soluciones de primera calidad que combinan un excelente
rendimiento de refrigeración por aire, una compatibilidad incomparable y un funcionamiento
eficiente y silencioso para hacerle frente a las últimas CPU sin inconvenientes.
ESPECIFICACIONES
Tipo Enfriador de aire de CPU
Compatibilidad de Socket de CPU Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155
AMD AM4 / AM3+/ AM3/ AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 /FM1
TDP 220W
Tipo de Rodamiento Rodamiento de fluido dinàmico
Velocidad de Ventilador 500~1200 RPM
Flujo de Aire 70.81 CFM
Nivel de Ruido ≤26 dB(A)-AS500/ ≤31.5 dB(A)-AS500 PLUS
Material del Disipador de Calor Aluminio con niquelado
Tipo de Montaje del Ventilador en el
Disipador de Calor Horizontal
Altura Máxima del Enfriador del CPU 164mm
Dimensiones del Ventilador 140×140×25 mm
Dimensiones del Disipador de Calor 140×49×159 mm
Peso Neto 1.03kg
Garantìa 3 Años
Precios y Disponibilidad
AS500: 59,99 € (IVA incluido)
AS500 PLUS: 69,99 € (IVA incluido)
Disponible el 20 de Octubre de 2020
AS500 Amazon.es: https://www.amazon.es/dp/B08G1DC99Z?ref=myi_title_dp
Alternate.es: https://www.alternate.es/Deepcool/AS500-Disipador-de-
CPU/html/product/1670015?event=search
AS500 PLUS
Alternate.es: https://www.alternate.es/Deepcool/AS500-PLUS-Disipador-de-
CPU/html/product/1677357?event=search
S
eficiente.
ESPECIFICACIONES
TDP 220W
Peso Neto 1.03kg
Garantìa 3 Años
AS500 PLUS
S
