Corsair ha decidido que gestionar el cableado de un PC de gama alta puede ser más intuitivo y estético, y lo hace realidad con su nueva serie de fuentes de alimentación HXi SHIFT. Este lanzamiento no es una simple actualización de sus modelos anteriores, sino una propuesta que integra innovación en diseño, conectividad y rendimiento para creadores y jugadores exigentes.
La principal novedad de estas PSU es la incorporación de un iCUE LINK System Hub dentro de la propia fuente, evitando así la necesidad de instalar un concentrador independiente. Este detalle, que puede pasar desapercibido para algunos, se traduce en un montaje más limpio y en la posibilidad de conectar hasta 24 dispositivos iCUE LINK directamente. Menos cables, menos componentes sueltos y más orden en el interior del chasis.
Otro elemento diferenciador es la interfaz lateral SHIFT, que replantea la posición de las conexiones modulares para facilitar el acceso en cajas modernas. Corsair acompaña esta disposición con cableado modular Micro-Fit de tipo 5 y organizadores planos de bajo perfil, lo que permite mantener los cables compactos y favorece la circulación de aire. El resultado es una instalación que no solo funciona bien, sino que luce profesional.
En cuanto a eficiencia, la serie HXi SHIFT presume de certificación Cybenetics Platinum, ofreciendo entre un 89% y un 91% de rendimiento energético. Este nivel de eficiencia ayuda a reducir el calor generado y, por consecuencia, el ruido. El ventilador de 140 mm, con rodamiento dinámico fluido y modo Zero RPM, asegura un funcionamiento prácticamente silencioso cuando la carga es baja o moderada. Además, la utilización de condensadores japoneses de 105 °C subraya la apuesta por la durabilidad y estabilidad a largo plazo.
Las nuevas PSU llegan en tres variantes: 1.000 W, 1.200 W y 1.500 W, todas con certificación ATX 3.1 y compatibilidad con PCIe 5.1. El cable de GPU nativo 12V-2x6 incluido puede manejar hasta 600 W, preparado para las tarjetas NVIDIA GeForce RTX Serie 50 y AMD Radeon RX Serie 9000. En el modelo de 1.500 W, Corsair incluye dos cables de este tipo, pensando en configuraciones de gama ultraalta. Un detalle interesante es el conector de dos tonos, que facilita a simple vista comprobar si la conexión está correctamente insertada.
La plataforma HXi SHIFT no se queda solo en hardware: el control digital desde Corsair iCUE aporta información en tiempo real sobre el consumo, permite personalizar las curvas de ventilación y ajustar la protección contra sobrecorriente (OCP) tanto en un solo raíl como en múltiples.
En definitiva, Corsair plantea con HXi SHIFT una solución orientada al futuro de los PC de alto rendimiento. Con opciones de potencia generosas, gestión de cables optimizada y una integración inteligente del ecosistema iCUE LINK, estas fuentes aspiran a ser el centro energético perfecto para sistemas potentes, silenciosos y bien organizados.
Tabla de especificaciones técnicas – Corsair HXi SHIFT
| Característica | Detalle |
| Modelos disponibles | 1000 W / 1200 W / 1500 W |
| Certificación de eficiencia | Cybenetics Platinum (89–91 % de eficiencia) |
| Normas de diseño | ATX 3.1 / PCIe 5.1 |
| Conectividad GPU | Cable nativo 12V-2x6 (600 W) — doble en el modelo de 1500 W |
| Sistema de control | Integración completa con Corsair iCUE (monitorización y curvas de ventilador personalizables) |
| Refrigeración | Ventilador de 140 mm con rodamiento dinámico fluido y modo Zero RPM |
| Hub integrado | iCUE LINK System Hub (hasta 24 dispositivos conectados directamente) |
| Interfaz modular | SHIFT lateral con conectores Micro-Fit de tipo 5 |
| Condensadores | Japoneses de 105 °C para mayor estabilidad eléctrica |
| Cableado | Cables de PVC en relieve con organizadores planos de bajo perfil |
| Compatibilidad GPU | NVIDIA RTX 50 y AMD Radeon RX 9000 |
| Garantía | 10 años |
