Corsair FRAME 4500X: ¡El chasis que lleva tu PC al siguiente nivel con cristal curvo y máxima refrigeración!
Si estás buscando una caja para PC que combine diseño innovador con funcionalidad pensada para montajes impecables, el Corsair FRAME 4500X puede ser tu próxima elección. Esta torre mediana de Corsair resalta por su espectacular panel de vidrio curvado que recubre el frontal y lateral, brindando una vista panorámica de tu hardware como nunca antes.
El vidrio laminado en forma de L no solo ofrece una estética moderna y llamativa, sino también un acceso sencillo al interior. Esto facilita montar y mejorar tu PC sin complicaciones, gracias también a que el panel es fácilmente desmontable para trabajar cómodamente.
Montaje y refrigeración sin límites​
El FRAME 4500X destaca por su sistema modular y flexible. El popular sistema InfiniRail permite ajustar y montar ventiladores o radiadores de 120 o 140 mm en la parte superior con facilidad, bastando con un solo tornillo para reposicionarlos. Corsair incluye de serie tres ventiladores reverso de 120 mm, en versión estándar o avanzada con tecnología iCUE LINK, compatibles con sus sistemas de control de iluminación RGB.
La capacidad de refrigeración es uno de sus puntos fuertes: admite hasta 10 ventiladores de 120 mm o 5 de 140 mm distribuidos estratégicamente para asegurar un flujo de aire fresco constante. Además, puedes montar hasta dos radiadores grandes simultáneamente, lo que la hace ideal para configuraciones de alto rendimiento y overclocking.
Espacio pensado para componentes premium​
Esta caja ofrece espacio suficiente para tarjetas gráficas de hasta 460 mm, además de un brazo estabilizador ajustable para evitar caídas y proteger el conector PCIe de la placa base. También acepta disipadores de CPU de hasta 185 mm de altura y placas base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX, incluyendo modelos con conectores traseros especiales de ASUS, MSI y Gigabyte.
La gestión de cables está cuidada, con 34 mm de espacio detrás de la placa base y correas de velcro para mantener todo ordenado. Para almacenamiento, puedes montar un disco duro de 3,5” y dos SSDs de 2,5”, lo que cubre una configuración media-alta.
Extras que facilitan el día a día​
Corsair ha pensado en los detalles: los tornillos QuikTurn permiten instalar y ajustar ventiladores sin perder tiempo con herramientas, y la caja reutilizable para tornillos evita que pierdas piezas importantes durante el montaje. En el panel frontal tienes dos puertos USB 3.2 Gen 1, un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C, jack para audio y micrófono y un cómodo botón de encendido.
Sin duda, el CORSAIR FRAME 4500X es una propuesta que combina estilo, flexibilidad y rendimiento para quienes quieren un montaje sobrado y avecinado a futuro, gracias a sus piezas intercambiables y diseño modular.
Tabla de características técnicas​
CaracterísticaDetalle
Tipo de chasisSemitorre modular
PanelesVidrio laminado curvo (frontal y lateral)
Ventiladores incluidos3x 120 mm rotor inverso (RS120-R ARGB o LX120-R iCUE LINK)
Capacidad ventiladoresHasta 10x 120 mm o 5x 140 mm
Sistema de montaje ventiladoresInfiniRail ajustable por riel metálico
Soporte GPUHasta 460 mm, brazo estabilizador anticaídas
Compatibilidad placas baseMini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX, con soporte BTF/MSI/Gigabyte
Almacenamiento1x HDD 3,5” + 2x SSD 2,5” en bandeja extraíble
Disipadores CPU compatiblesHasta 185 mm
Puertos frontales2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo C, jack audio-mic, botón power
Gestión cables34 mm espacio trasero, correas velcro
Dimensiones499 x 246 x 478 mm
Garantía2 años
Precio aproximado139,90 € / 194,99 € (LX120-R iCUE LINK)
