Cooler Master, ha anunciado el lanzamiento del MasterFrame 500 Mesh, un chasis open-frame de alto flujo de aire y que próximamente llegará a Europa a finales de septiembre.
Inspirado en la filosofía FreeForm 2.0, el MasterFrame 500 Mesh permite una personalización sencilla y prácticamente ilimitada. Gracias al acceso a los archivos de diseño abierto, la comunidad de modders tiene la oportunidad de llevar las modificaciones a un nuevo nivel, ajustando cada detalle para que el equipo se adapte a la visión y necesidades de cada usuario.
Uno de los puntos más destacados del chasis es su estructura expuesta tipo exo-esqueleto, acompañada de paneles mallados que aseguran un flujo de aire superior respecto a soluciones convencionales. De serie, se incluyen dos ventiladores SickleFlow de 200 mm en el frontal y uno de 120 mm en la parte trasera, permitiendo mantener a raya la temperatura de los componentes más potentes. Además, el chasis soporta la instalación de hasta ocho ventiladores y dos radiadores de 360 mm, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan silencio extremo como para aficionados a la refrigeración líquida custom.
Su compatibilidad abarca desde placas Mini-ITX hasta E-ATX y ofrece un generoso espacio para GPUs de hasta 390 mm de longitud, lo que asegura la instalación incluso de las tarjetas gráficas más grandes del mercado. Incluye soporte para desmontaje de paneles sin herramientas, conexión frontal USB 3.1 Tipo C y un soporte dedicado para la gráfica, pensado para evitar el temido “GPU sag” en equipos pesados.
Con su diseño open-frame, el MasterFrame 500 Mesh es la elección perfecta para exhibir sus componentes y disfrutar de una accesibilidad total para pruebas, mantenimiento o cambios frecuentes de hardware. Disponible en acabados negro y plateado, pronto podrá adquirirse en Europa (precio dependiendo del país) a través de coolermaster.com y distribuidores oficiales.
| Característica | Especificación |
| Modelo | Negro: MF500M-KHNN-S01 (ARGB), MF500M-KHNN-S00 (No ARGB) |
| Plateado: MF500M-SHNN-S01 (ARGB), MF500M-SHNN-S00 (No ARGB) | |
| Color(es) | Negro / Plateado |
| Materiales - Exterior | Acero SGCC, Aluminio |
| Materiales - Panel lateral (Derecho / Izquierdo) | Cristal templado |
| Dimensiones (L x A x H) | 471 x 261 x 544 mm (Incluidas protuberancias) |
| 471 x 244 x 514 mm (Sin protuberancias) | |
| Volumen | 60,9 L (Sin protuberancias) |
| Compatibilidad con placas base | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, E-ATX* , SSI-CEB* |
| (*Soporte condicional) | |
| Compatibilidad con fuente de alimentación | ATX |
| Ranuras de expansión PCI | 8 |
| Bahías para unidades 3.5" | 0 |
| Bahías combinadas para unidades 2.5" / 3.5" | 1 (en la parte inferior) |
| Bahías preinstaladas para unidades 3.5" / 2.5" (o SSD) | 1x 2.5" o 1x 3.5" (sin herramientas) |
| Puertos USB del panel frontal | 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C |
| Entrada/Salida de audio | 1x jack combo de 3,5 mm para auriculares y micrófono |
| Ventiladores preinstalados en frontal | ARGB: 2x SickleFlow 200 mm ARGB, No ARGB: 2x SickleFlow 200 mm |
| Ventiladores preinstalados en trasera | ARGB: 1x 120 mm ARGB, No ARGB: 1x 120 mm |
| Soporte para ventiladores en frontal | 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm |
| Soporte para ventiladores en la parte superior | 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm |
| Soporte para ventiladores en trasera | 1x 120 mm |
| Soporte para ventiladores en la parte inferior | 1x 120 mm |
| Soporte para radiadores en frontal | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Soporte para radiadores en la parte superior | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Soporte para radiadores en trasera | 120 mm |
| Filtros de polvo | Solo paneles mesh (filtros removibles) |
| Altura máxima de disipador CPU | 190 mm |
| Longitud máxima de fuente de alimentación | 235 mm |
| Longitud máxima de tarjeta gráfica | 390 mm |
| Accesorios incluidos | Soporte para GPU |
| Gestión de cables detrás de la bandeja de la placa base | 43 mm |
| Garantía | 2 años |
| Tamaño | Mid Tower |
| Serie | MasterFrame Series |
