gorosy
Moderator
Hola.
Estoy pensando en comprarme este modelo de monitor
LG W2363D-PF 23" 3D Full HD HDMI/DVI
especificaciones
Pantalla
Longitud Diagonal: 23 "
Tecnología: Tn
Número De Colores: 16.700.000
Tamaño: 16:9
Tiempo De Respuesta: 3 Ms
Luminosidad: 400 Cd/M²
Dot Pitch: 0,090 Mm
Ángulo De Visión Horizontal): 170 Gradi
Ángulo De Visión Vertical: 160 Gradi
Contraste Estándar: 1.000 :1
Contraste Dinámico: 70.000 :1resolución Óptima Horizontal: 1.920
Resolución Óptima Vertical: 1.080
Resolución Máxima Horizontal: 1.920
Resolución Máxima Vertical: 1.080
Resolución Mínima Horizontal: 1.920
Resolución Mínima Vertical: 1.080
Frecuencia Óptima: 120 Hz
Frecuencia Máxima: 120 Hz
Frecuencia Mínima: 56 Hz
Señal Vídeo: Digital
caracteristicas destaco 120Hz,3 Ms,resoluccion 1920,1080,Luminosidad: 400 Cd/M² creo que tambien esta bien.
entre otras y por supuesto el precio 198€.
Aunque esta preparado para jugar en 3D esa de momento no es mi prioridad para comprarlo.
Dudas?
El monitor solo entra en modo 3D si detecta el hardware apropiado(grafica,gafas) o sea que se puede jugar perfectamente sin estos componentes,hasta hay todo ok.
Pero he ojeado por hay que los 120Hz solo se consigue con la entrada DVI
¿entoces para que serviria la entrada HDMI?
¿podria tener las 2 entradas conectadas?
asi que haber que opinais.
¿es un monitor de calidad?
¿merece la pena aunque no lo quiera para jugar a 3D?
mi opinion es que si y el precio es inferior en unos 100€ a monitores algo similares.
espero vuestras respuestas
SL2
especificaciones
Pantalla
Tecnología: Tn
Tamaño: 16:9
Dot Pitch: 0,090 Mm
Dudas?
SL2
