CHOLLO - Caja Cougar QBX
Os traemos un CHOLLO relativo a esta caja de Cougar, por sólo 19.95 euros en Coolmod: https://www.coolmod.com/cougar-qbx/...8015-d557c9125b60-a93679&utm_source=propelbon con estas características:
Nombre del modeloQBX
Tipo de Gabinetegabinete Mini ITX
Tipo de placa base/placa madreMini ITX
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)7,01 x 11,46 x 15,12 pulgadas
178 x 291 x 384 (mm)
Tipo de ODD (Dispositivo de Discos Ópticos)Soporta únicamente el formato Slot Loading Slim ODD
Compartimento interno (HDD) de 3,5"1
Compartimento de 2,5" (HDD/SSD)4
Ranuras de Expansión
(por ejemplo para una tarjeta gráfica)
2
Panel I/O2 x USB3.0 / HD audio
Número máximo soportado de sistemas de refrigeración
7 ventiladores
Parte frontal1 ventilador de 80mm (opcional)
Parte superior2 ventiladores de 120mm (opcional)
Parte trasera1 ventilador de 90mm (preinstalado)
Parte inferior2 ventiladores de 120mm (opcional)
Lado Izquierdo1 ventilador de 120mm
o
Un radiador de 240mm con un único ventilador de 120mm
o
Radiador de 120mm con un ventilador de 120mm
Sistema de gestión de cablesCanal para los cables en la bandeja de la placa base para gestionar fácilmente el cableado y mantenerlo oculto.
Filtro de ventilación (limpiable)1 filtro en la parte inferior (preinstalado, puede ser extraído)
1 filtro frontal (incluido, instalado por el usuario)
Soporte para refrigeración líquidaLado Izquierdo: radiador de 240mm con un ventilador de 120mm
o
Lado Izquierdo: radiador de 120mm con un ventilador de 120mm
Longitud máxima de la tarjeta gráfica350mm (soporte para tarjetas gráficas de alta gama)
(Horizontal graphics card slots are compatible
with RTX 3080/3070.)
Longitud máxima del refrigerador de la CPU105mm
Fuente de alimentaciónTipo PS2 ATX
Max. PSU Length140 mm / 5.5 (pulgadas)
Fuentes de alimentación compatiblesSoporta las siguientes unidades de alimentación COUGAR:
A Series and STX Series.
