Be Quiet! Dark Base 701 White
Lanzamiento: Marzo de 2024
Precio preliminar (PVP): $239.90 / €239.90
$10 / €10 de prima sobre Dark Base 701 Black
El Dark Base 701 adopta un enfoque de rendimiento completo, con cubiertas de malla, un flujo de aire mejorado y soporte para radiadores de hasta 360 mm. Es compatible con la instalación de GPU vertical y una disposición invertida de la placa base. ¡Ahora también disponible en blanco!
Características principales:
  • Diseño de malla abierta para un flujo de aire y rendimiento óptimos.
  • Enfoque completo en el rendimiento: no se incluyen paneles silenciosos.
  • Basado en los comentarios de los clientes y los medios de comunicación.
  • Iluminación ARGB para un aspecto llamativo en el panel frontal.
  • Diferencia con el Dark Base 701 Black: el difusor LED es más ancho y esmerilado, para una mejor brillantez del color.
  • Usabilidad excepcional con características fácilmente accesibles, como soportes de ventilador y radiador extraíbles en la parte superior y delantera.
  • Soporte de 3 ventiladores Silent Wings 4 White de 140 mm PWM de alta velocidad para un rendimiento máximo.
  • Panel I/O:
    • Controlador de ventilador de 3 pasos con bucle PWM.
    • Controlador ARGB.
    • 2 puertos USB 3.2 Gen. 1 Tipo A.
    • 1 puerto USB 3.2 Gen. 2 Tipo C.
  • Ventana lateral de vidrio templado transparente que permite una vista excepcional de los componentes de la PC.
  • Canales de enrutamiento de cables para una gestión profesional de cables y un interior ordenado.
  • Bandeja de placa base versátil para la opción de disposición invertida.
  • Sistema de rieles para facilitar la guía.
  • Módulo PWM para hasta 8 dispositivos detrás de la placa base.
  • Módulo ARGB para 2 dispositivos.
  • 2 discos duros o 4 SSD se pueden instalar sin herramientas y fuera de la caja.
  • Marco de montaje para 1 unidad "HDD Cage 2 White" (producto minorista por USD 9.90 / EUR 9.90) para 1 disco duro o 2 SSD, incluido.
  • Soporte de ventilador:
    • Parte delantera: 3x 140 mm / 3x 120 mm.
    • Parte superior: 3x 140 mm / 3x 120 mm.
    • Parte inferior: 1x 140 mm / 1x 120 mm.
    • Parte posterior: 1x 140 mm / 1x 120 mm.
  • Soporte de radiador:
    • Parte delantera: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm.
    • Parte superior: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm.
    • Parte trasera: 120 mm.
