JPVM
Moderator
Ashampoo FireWall PRO es un programa que se adapta con facilidad a los recursos del sistema. A pesar de su impresionante potencia, usa muy poca memoria y consume muy pocos recursos del procesador, de forma que no notarás que está en funcionamiento.
Ashampoo FireWall PRO trae seis herramientas adicionales que aumentan significativamente la seguridad en la conexión:
» Gestor de AutoInicio: Tanto los programas normales como los programas maliciosos a menudo se configuran para iniciarse automáticamente junto con Windows. Esto puede ser molesto y peligroso. Esta herramienta muestra todos los programas con autoinicio y permite desactivarlos.
» Monitor de Procesos del Sistema: Muestra todos los procesos en ejecución en su sistema y permite detenerlos. Es útil para identificar y matar los programas maliciosos.
» Limpiador de Internet: Elimina todo rastro de su actividad de navegación en el ordenador protegiendo así su privacidad.
» Limpiador de Archivos: Borra archivos y carpetas de forma permanente, de manera que incluso los laboratorios de recuperación de datos puedan restaurarlos.
» Bloqueador de IPs de Spam: Previene las molestas ventanas emergentes que se envían haciendo uso del servicio de mensajes de Windows (no confundirlo con el programa de mensajería instántanea Windows Messenger).
» Acelerador de Internet: Analiza interactivamente la configuración de la conexión a Internet y permite optimizar los valores para un mejor rendimiento
A parte de esto, ofrece las siguientes funcionalidades:
Total y máxima protección del cortafuegos: Monitoriza todas las actividades de red proporciona la máxima protección para las conexiones entrantes y salientes.
Modo Sencillo: Obtiene una protección total en segundos con el Modo Sencillo y el Asistente de Configuración. No se requieren conocimentos expertos.
Modo Experto: Los usuarios con experiencia pueden activar este modo para acceder a potentes funciones adicionales.
Simple y compacto: Interfase de usuario autoexplicativa, mínimo uso de memoria y recursos.
Modo Aprendizaje: Identifica automáticamente los programas que intentan hacer conexiones y permite decidir si lo permite o no. Haciendo clic y se accede al Modo Sencillo o a las opciones de configuración del Modo Experto.
Reglas: Permite crear reglas para cada programa que deseemos controlar cómo acceden a la red. Operación con un sólo clic en Modo Sencillo o configuración total y posibilidad de definir reglas complejas en Modo Experto.
Protección Infantil: Controla el acceso de los niños a Internet y las páginas web que pueden visitar.
Limitar el Volumen de Tráfico: Para las cuentas basadas en volúmenes. Monitoriza el tráfico online y avisa o cierra la conexión cuando se alcanza el límite.
Bloquear Todo: Botón de pánico de un sólo clic para emergencias y que permite bloquear todo el tráfico, por ejemplo si se considera que se está sufriendo un ataque o se sospecha que está activo un programa malicioso.
Gestor de AutoInicio: Identifica y desactiva los programas con autoinicio no deseados. Busca estos programas en todas las ubicaciones donde puedan estar ocultos.
Limpiar Rastros de Internet: Borra todo rastro de su actividad de navegación. Incluye soporte para múltiples navegadores.
Actualizaciones Online: Actualizaciones para aumentar el rendimiento de la protección y la seguridad y que se pueden descargar e instalar en el programa con un par de clics.
Los expertos también pueden acceder a las siguientes funcionalidades:
Monitorizar las conexiones locales: Ashampoo FireWall PRO también puede monitorizar las conexiones locales que utiliza el ordenador. Es útil para identificar las actividades sospechosas. Se puede activar y desactivar.
Monitorizar las conexiones LAN: Monitoriza todo el tráfico local LAN entrante y saliente del ordenador. Se puede activar y desactivar.
Puertos invisibles y bloquear escaneo de puertos: Hace que el ordenador sea invisble y previene de forma activa el escaneo de los puertos, incluso de los que están abiertos y en uso por las comunicaciones.
Registro de Conexiones: Registro detallado de todas las conexiones internas, LAN e Internet con fecha, hora, aplicación, puerto usado y dirección IP.
Análisis de la conexión en Tiempo Real: Acceso directo a la información normalmente sólo disponible con NetStat, con actualización en directo e intervalos de actualización configurables.
Estadísticas de las Comunicaciones: Datos completos de los valores de comunicación y estadísticas, también con actualización en directo e intervalos de actualización configurables.
• Sitio Web Oficial: Ashampoo® FireWall PRO
• Puedes descargar el instalador de la versión de prueba pinchando AQUI(son 3,74 MB).
