Antec GX200: caja asequible con Quiet Computing para gamers clásicos
El fabricante de hardware californiano Antec presenta los refrigeradores líquidos Kühler H2O H600 PRO y H1200 PRO. Estos sistemas compactos combinan máxima eficiencia, alto rendimiento y gran calidad de construcción. Los refrigeradores líquidos son la elección perfecta para los montajes gaming más exigentes ya que superan las capacidades de los refrigeradores convencionales.
Máxima refrigeración gracias a su gran bandeja base de cobre y el alto rendimiento de su radiador
Para conseguir los mejores resultados al utilizarlos con procesadores con overcloking, ambos, Kühler H2O H600 PRO y H1200 PRO están equipados con una gran bandeja base de cobre que traspasa eficientemente el calor de cualquier procesador AMD o Intel al radiador. Para un redimiento máximo, el H600 PRO y el H1200 PRO se caracterizan por tener un radiador construído con precisión con un intervalo fin de 0,2 mm. Las dimensiones del radiador son 275 mm x 120 mm x 27 mm para el H1200 y 155 mm x 120 mm x 27 mm para el H600.
Extremadamente silencioso con una tremenda capacidad de refrigeración
Aunque tienen un excelente rendimiento de refrigeración, el H600 PRO y el H1200 PRO operan con extremado silencio. Esto se debe a los ventiladores de 120 mm de alta calidad con luz LED azul que alcanzan hasta las 2.400 revoluciones por minuto. Además, la bomba de propulsión interna es casi totalmente silenciosa a la vez que ofrece una presión de 2,3 metros de agua. La bomba alcanza esta presión excepcional gracias a la más alta velocidad de rotación de su motor de giración en tres fases, maximizando así el rendimiento de la refrigeración para cualquier sistema PC. Para una distribución organizada del cableado, la bomba se alimenta de una interface SATA.
Construcción de alta calidad para una durabilidad excepcional
Todos los components usados en el Kühler H2O H600 PRO y en el H1200 PRO impresionan por su superior calidad y durabilidad. El contenido del lubricante de grafito libre de aceites tiene una vida útil de hasta 150.000 horas. La vida útil del eje de ceramica cristalina de metal de carbono es también 50 veces más larga que la de los modelos comunes. La instalación de estos sistemas compactos de refrigeración líquida es rápida y fácil y asegura años de rendimiento fiable y sin mantenimiento. El líquido usado dentro del H600 PRO y del H1200 PRO es seguro, ecológico y anticorrosivo. Antec ofrece una garantía de 5 años en ambos H600 PRO y H1200 PRO. Para mayor duración y capacidad de actualización, el ventilador del radiador es intercambiable en ambos radiadores ofreciendo así la opción de usar cualquier ventilador standard de 120 mm del mercado – esto permite graduar libremente entre diferentes niveles de rendimiento y ruido.
