El Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB es un disipador de CPU por aire que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, precio y estética. Con un diseño de doble torre, seis heatpipes de cobre y dos ventiladores TL-C12C-S PWM de 120 mm con ARGB, este disipador está diseñado para mantener tu CPU fría incluso durante las tareas más exigentes.
Características principales:
- Diseño de doble torre: La configuración de doble torre proporciona una mayor superficie de disipación de calor para un mejor rendimiento de refrigeración.
- Seis heatpipes de cobre: Los heatpipes de cobre de 6 mm de grosor transfieren el calor de la CPU al disipador de calor de manera eficiente.
- Dos ventiladores TL-C12C-S PWM de 120 mm: Los ventiladores PWM de 120 mm ofrecen un flujo de aire de alta presión y un bajo nivel de ruido.
- Iluminación ARGB: Los ventiladores y la cubierta superior del disipador de calor incluyen iluminación ARGB que se puede sincronizar con la placa base para crear una estética personalizada.
- Compatibilidad: El Peerless Assassin 120 SE ARGB es compatible con una amplia gama de sockets de CPU, incluyendo Intel LGA 1700, 1200, 1151, 1150 y AMD AM4, AM5.
Según las pruebas realizadas por Thermalright, el Peerless Assassin 120 SE ARGB es capaz de mantener la temperatura de un CPU Intel Core i9-12900K a 65 °C bajo carga completa. Este es un resultado excelente para un disipador de CPU de este precio.
Precio:
El Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB tiene un precio de 36.5 Euros en Amazon, lo que es un precio extraordinario para un cooler de esta calidad. Es un cooler RECOMENDADISIMO.
Conclusión:
El Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB es una excelente opción para aquellos que buscan un disipador de CPU con un buen rendimiento, precio y estética. Es compatible con una amplia gama de sockets de CPU y es capaz de mantener las CPUs a temperaturas bajas incluso durante las tareas más exigentes.
Información adicional:
Para obtener más información sobre el Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB, puedes visitar la página web del fabricante: https://www.thermalright.com/en/product/peerless-assassin-120-se-argb/
Caracteristicas tecnicas
Heatsink Specifications:
Dimension:L125 mm x W110 mm x H155 mm
Weight:730g
Heat pipes:6mm heatpipe x 6 units
Copper Base:C1100 Pure copper nickel plated
TL-C12C-S FAN Spec:
Dimension:L120 mm x W120 mm x H25 mm
Weight:120g
Rated Speed:1550 RPM±10% (MAX)
Noise Level:25.6 dBA
Air Flow:66.17 CFM (MAX)
Air Pressure:1.53mm H2O (MAX)
Ampere:0.20 A
Connector:4 Pin (PWM Fan connector)
ARGB Connector: 3 PIN 5V
Bearing Type : S-FDB Bearing
