Antec Inc., el líder global en cajas de ordenadores, fuentes de alimentación y accesorios móviles de alto rendimiento anuncia que desde hoy la caja GX330 está disponible, la última caja de la serie GX de Antec de cajas gaming de entry level. La GX330 está ya disponible comercialmente desde 69€ (precio recomendado en tienda incluido IVA) y está respaldada por la garantía de calidad de 3 años de Antec.
Esta mid-tower está pintada de negro por dentro y por fuera y se presenta con un avanzado sistema de refrigeración y con aristas redondeadas en las partes alta y baja. La GX330 es una caja lisa y agresiva al mismo tiempo con espacio para tarjetas gráficas de alto rendimiento de hasta 400 mm, y también tiene espacio extra detrás de la bandeja de la placa base y agujeros de routing para asegurar un orden interior. Gracias a la distribución reservada para la CPU y al generoso espacio para la organización del cableado, ensamblar un sistema es divertido y fácil. El panel alto para IO permite un acceso directo a los puertos USB 2.0 y USB 3.0, audio jacks, y también como botón de encendido y reset.
La GX330 puede alojar placas base Standard ATX, microATX, y eATX y contiene cinco bahías de disco que no necesitan herramientas (2 SSD de 2.5”, 2 HDD de 3.5 y una ODD de 5.25) para una fácil instalación y siete slots PCI para una múltiple expansión GPC. Su avanzado sistema de refrigeración incluye siete montajes de ventilador y dos ventiladores preinstalados, uno LED azul de 120 mm de toma frontal y también otro LED azul de 120 mm de salida. Esta caja también soporta un radiador líquido de hasta 360 mm en el frontal y también ofrece espacio para un radiador de 120 mm en la parte trasera. Los controles de velocidad de los ventiladores, los puertos USB 3.0, y una ventana en un panel lateral para mostrar el interior completan esta versátil caja mid-tower para PC.
“A un precio muy competitivo, la GX330 ofrece un montón de características que permiten a su usuario estar preparado para futuras adaptaciones”, explica Jack Wu, General Manager de Antec para Europa. “Ella demuestra la oportunidad de crear un sistema actualizado con gran paso de aire y espacio para los componentes más modernos.”
