Manual Extraido de SLI-ZONE
Hemos elaborado esta guía con el objeto de ayudar a los “manitas” de la informática a configurar un PC SLI por sí mismos.
Nota: en este documento se da por hecho que el lector posee los conocimientos necesarios para montar o actualizar los componentes de un PC. Si no sabes con seguridad cómo se construye o modifica un PC, consulta la lista de sistemas NVIDIA SLI ensamblados por algunos de nuestros integradores de sistemas.
PASO UNO: Comprueba si dispones de los componentes necesarios:
Necesitas lo siguiente:
Una placa base con certificación NVIDIA SLI y un conector NVIDIA SLI*.
Dos tarjetas gráficas también con certificación NVIDIA SLI.
(¡con dos GPU idénticas!)
Sistema operativo Windows XP (Home o Professional)
* El conector NVIDIA SLI no se utiliza con determinados modelos de tarjetas gráficas de consumo como son las de las series GeForce 6600 y GeForce 7300.
PASO DOS Comprueba los requisitos de alimentación del sistema:
NVIDIA recomienda utilizar fuentes de alimentación con certificación SLI Ready al montar PC SLI. Pincha aquí para ver la lista completa de fuentes de alimentación certificadas. También recomendamos aplicar los siguientes criterios al elegir una fuente de alimentación para los PC SLI:
PC SLI extremo*: NVIDIA ha probado la mayoría de las fuentes de alimentación dentro de esta categoría de alta potencia y sólo recomienda el uso de fuentes de alimentación SLI Ready.
PC SLI de gama superior*: Necesitas una fuente de alimentación capaz de suministrar al menos 12 V a 22 A de potencia dedicada para las dos tarjetas gráficas. De estos 22 amperios, +12 V y 5,5 A deben destinarse a cada uno de los conectores PCI Express de alimentación de 6 patillas situados en las tarjetas. Los 11 amperios restantes deben destinarse a la placa base para uso exclusivo de las tarjetas gráficas.
PC SLI de gama alta*: Fuente de alimentación de 500-600 W como mínimo, con capacidad para suministrar al menos +12 V a 30 A para todos los componentes del PC.
PC SLI de gama media*: Fuente de alimentación de 450-500 W como mínimo, con capacidad para suministrar al menos +12 V a 26 A para todos los componentes del PC.
PC SLI básico*: Fuente de alimentación de 400-450 W como mínimo, con capacidad para suministrar al menos +12 V a 22 A para todos los componentes del PC.
*Nota: estas recomendaciones están basadas en las siguientes configuraciones utilizadas durante las pruebas, que se han realizado empleando frecuencias de reloj estándar en los distintos componentes:
Configuración de un PC SLI extremo:
Dos GeForce 8800 Ultra, dos GeForce 8800 GTX, dos GeForce 8800 GTS o dos GeForce 7950GX2
CPU AMD Athlon 64 FX-62 de 2,8 GHz (AM2) o Intel Core 2 Extreme X6800 de 2,9 GHz
Placa base NVIDIA nForce 680 SLI o nForce 590 SLI con 2 GB de memoria del sistema
Dos unidades de disco duro en configuración RAID 0
Dos unidades de disco óptico
Tarjeta de sonido PCI
LCD con resolución 2560 x 1600
Configuración de un PC SLI de gama superior:
Dos tarjetas gráficas GeForce 7900 GTX o GeForce 7800 GTX de 512 MB
Un procesador Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 FX-60
Placa base NVIDIA nForce 680i SLI o nForce 590 SLI con 2 GB de memoria del sistema
LCD con resolución 1600 x 1200
Configuración de un PC SLI de gama alta::
Dos tarjetas gráficas GeForce 7800 GTX de 256 MB o GeForce 6800 Ultra
Un procesador Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 FX-57
Placa base NVIDIA nForce 680i LT SLI o nForce 590 con 2 GB de memoria del sistema
Configuración de un PC SLI de gama media::
Dos tarjetas GeForce 8600 GTS, 7900 GT, 6800 GT o 6800
Placa base NVIDIA nForce 650i SLI o nForce 570 SLI con 1 GB de memoria del sistema
Una unidad de disco duro
Configuración de un PC SLI básico::
Dos tarjetas GeForce 8600 GT, 8500GT, 7600GT, 6600 GT o 6600
Una unidad de disco óptico
PASO TRES Instalación de los componentes NVIDIA SLI:
Una vez conseguidos los componentes SLI necesarios y cumplidos los requisitos de potencia, es el momento de configurar el sistema.
1. Instala la placa base con certificación NVIDIA SLI (siguiendo las instrucciones del manual suministrado):
2. Instala las tarjetas gráficas NVIDIA SLI (siguiendo las instrucciones del manual suministrado):
4. Instala el conector SLI de NVIDIA* para unir ambas tarjetas:
* El conector SLI de NVIDIA sólo se utiliza con los modelos GeForce 6600 GT y superiores.
Después de instalar todos los componentes citados, el sistema operativo debería reconocerlos al arrancar Windows. Debería aparecer un mensaje para indicar que se han detectado nuevos componentes de hardware:
Ahora necesitas instalar el software de SLI para que el sistema pueda manejar el nuevo hardware. Lo harás en el paso cuatro.
PASO CUATRO Instalación del software de NVIDIA SLI:
Como parte de la arquitectura UDA (Unified Driver Architecture), los drivers de NVIDIA incluyen todos los controladores necesarios para los sistemas SLI.
Una vez instalados los componentes NVIDIA SLI y arrancado el sistema, haz lo siguiente:
Instala los controladores de nForce (suministrados con la placa base).
Reinicia el sistema.
Desinstala las versiones antiguas de todos los controladores gráficos de NVIDIA que tengas instalados en el sistema y vuelve reiniciarlo. Si no hay ningún controlador de NVIDIA, pasa directamente al punto 4.
Instala los últimos controladores gráficos de NVIDIA suministrados con las tarjetas o descargados de Descarga los controladores
Cuando vuelva a aparecer el escritorio de Windows, verás el mensaje SLI Capable System
QUINTO PASO Activación de la función NVIDIA SLI
1. Pincha en el mensaje SLI capable system para abrir la ventana siguiente.
2. Selecciona la casilla Enable SLI technology (activar SLI) y luego haz clic en Apply.
¡Ya tienes la función NVIDIA SLI activada!
También puedes acceder a estas opciones abriendo el Panel de control NVIDIA (haz clic sobre el escritorio con el botón derecho del ratón), haciendo clic en la opción 3D Settings (configuración 3D, en la figura) y seleccionando “Set SLI configuration" (activar configuración SLI).
Saludos.
Saludos.
