Guia Como reemplazar la bateria del CMOS
Tema en 'Taller de Hardware' iniciado por XALIAS, 10 Ene 2008.
  1. XALIAS
    XALIAS New Member
    1 Oct 2007
    1.083
    Me Gusta recibidos:
    0
    Puntos:
    0
    Como reemplazar la bateria del CMOS?
    La mayoria de los usuarios de PC's no piensan mucho sobre la bateria del CMOS hasta que su PC muestra sintomas de estar perdiendo la configuracion del BIOS en cada arranque. O si prefieres actualizar tu equipo en lugar de cambiar tu PC, tiene sentido reemplazar la bateria del CMOS cada par de años.
    De igual manera, si compraste una PC usada, el reemplazo de la bateria es una buena idea a menos que la PC tenga menos de 2 años de uso. Es solo una opcion preventiva mas que puedes tomar para evitar problemas en el futuro.
    Si nunca antes habias cambiado una bateria del CMOS, puedes encontrar unas instrucciones paso a paso mas adelante.
    En la mayoria de los casos, los errores frecuentes del CMOS son signos de una bateria muerta o agotada. La bateria del CMOS mantiene tu configuracion mientras que tu PC se encuentra apagada. Pero tu mismo puedes reemplazar la pila facilmente.
    Instrucciones:
    1.) Enciende tu PC y entra en el modo de configuracion (setup).
    2.) Anota todas las configuraciones de los diversos menus del BIOS.
    3.) Apaga tu PC.
    4.) Abre la CAJA de tu PC.
    [​IMG] [​IMG]
    Figuras 1-2. Quitando los tornillos de la CAJA.​
    [​IMG]
    Figura 3. Abriendo la caja de tu PC.​
    5.) Localiza la bateria en la Placa Base.
    [​IMG]
    Figura 4. Ubicacion de la bateria en la Placa Base​
    La disposicion de los componentes difieren entre las diferentes Placas Base, asi que podrias necesitar consultar el manual de usuario de tu Placa Base para ver las especificaciones de la bateria y su ubicacion.
    Esta es una imagen ampliada de una bateria en la Placa Base.
    [​IMG]
    Figura 5. Bateria comun del CMOS.​
    El tipo de pila mas comun usado en los PC's modernos es una bateria de litio y dioxido de manganeso con forma de moneda, que parece como una bateria grande de reloj.
    6.) Consigue una pila de reemplazo en alguna tienda de electronica, o con algun distribuidor local o en linea de piezas de PC.
    7.) Quita la bateria vieja.
    [​IMG]
    Figura 6. Quitando la bateria vieja.​
    8.) Reemplazala con la pila nueva, como se muestra en la imagen abajo.
    [​IMG]
    Figura 7. Reemplazando la bateria.​
    9.) Registra o documenta la fecha del cambio para futuras referencias.
    10.) Vuelve a cerrar la Caja y enciende el PC.
    11.) Entra al modo de configuracion (setup) de tu PC.
    12.) Ingresa de nuevo las configuraciones que habias escrito antes de los diversos menus del setup.
    Consejos:
    1.) No te olvides de tomar las precauciones anti-estaticas apropiadas cuando trabajes dentro de la Caja de tu PC.
    2.) Si no puedes ver la bateria a simple vista, intenta quitar tarjetas de expansion o desconectar cables. La mayoria de las Placas Bases nuevas usan baterias de litio que parecen grandes baterias de reloj.
    3.) Si la bateria ya esta agotada y recibes mensajes que dicen "Error de comprobacion de CMOS" (CMOS Checksum Error), saltate los pasos 1 y 2.
    Fuente Original : LiveRepair.com
    Saludos.
  2. fer_80
    fer_80 New Member
    28 Jun 2012
    1
    Me Gusta recibidos:
    0
    Puntos:
    0
    Buenos dias necesito que me digan que puede ser que se me reinicia la pc sol es una atom d410 1.66hz 2 gb ram disco rigido de 400gb placa video vga estandar, le cambie la bateria y pasa lo mismo me sale este mensaje . the firmware has detected that a CMOS battery failure occurred. si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer
Compartir esta página
