Como instalar KUbuntu 12.04
rocky2007
Sabio del Foro
En este manual se explica como instalar KUbuntu con Windows 7.
NOTA: Este manual es compatible con la reciente versión de KUbuntu 13.04.
Podemos obtener la ultima versión de Kubuntu 12.04 desde el siguiente enlace:
Download Kubuntu | Kubuntu
Parte 1: Como redimensionar la partición en Windows 7.
Antes de iniciar el proceso de instalación de Windows 7 es hacerle un "hueco" al sistema para tener los 2 sistemas en dual.
Para eso, colocamos el ratón encima de la la unidad que en este caso es la C: y le damos a botón derecho y veras algo parecido al de la captura y seleccionamos Propiedades.
Nos vamos a Herramientas y le damos a Desfragmentar ahora. Con esto hacemos que todos los datos que estan esparcidos por el disco duro lo mueva al principio de la unidad.
Seleccionamos la unidad y le damos Desfragmentar disco.
Parte 2: Grabar ISO
Una vez descargado lo grabamos en un CD o DVD. Pero si decides grabarlo en un pendrive, en el siguiente enlace está explicado como grabar una ISO hibrida en un pendrive: http://www.razorman.net/forodeinfor...omo-se-graban-imagenes-hibridas-de-linux.html
A partir de la versión 11.10, la ISO son hibridas por lo que te permite utilizar con una sola ISO para grabar en CD/DVD o Pendrive.
Parte 3: La instalación de Kubuntu
Cuando arranques el ordenador con el disco de instalación aparecera un menu de arranque tal y como aparece en la captura.
Seleccionas Start Kubuntu.
En la siguiente pantalla te permite seleccionar si lo que quieres es "probar" el escritorio KDE o instalar el sistema y el idioma. Seleccionamos el idioma que en este caso es Español y le damos a Instalar Kubuntu.
En es pantalla nos dice que si queremos instalar los codecs y las actualizaciones. Los marcamos y pulsamos Siguiente.
Aqui es una de las partes mas importante de la instalación de Linux: Las particiones.
Un poco de teoria antes de empezar:
Existen 2 tipos de particiones: las primarias y las logicas o extendidas. Las primarias están limitadas a 4 particiones, mientras que las logicas o extendidas no tienen limites.
Todas las particiones de Linux pueden trabajar como logicas o extendidas.
En KUbuntu existen 3 tipos de instalación:
Guiado cambiando el tamaño de SCSI3, partición #2: cambia el tamaño de la segunda partición y el espacio libre lo utilizar para instalar KUbuntu. El redimensionamiento y creación de las particiones es automatico.
Guiado - utilizar todo el disco duro: Borra todo e instalar KUbuntu. El borrado y la creación de las particiones es automatico.
Manual: Nos permite manipular las particiones manualmente. Es mas flexible ya que nos permite cambiar a nuestro antojo las particiones.
En este caso utilizaremos la Manual. La seleccionamos y pulsamos Continuar.
Veremos una pantalla parecida al de la captura. Para poder instalar KUbuntu necesitamos reducir la partición numero 2 almenos 20GB. Para ello hay que seleccionar la partición #2 y pulsar Change
En New partition size in megabytes, tenemos que indicarle el nuevo tamaño de la partición, que en nuestro caso le quitaremos unos 24GB aproximadamente.
Y le damos a OK.
Nos avisará de que antes de de continuar hay que guardar los cambios y que no se puede deshacer. Para continuar pulsamos Continuar.
Ahora vamos a crear a primera partición de Linux. Selecionamos el espacio libre y automaticamente se abrira una ventana.
-Seleccionamos si queremos primaria (Primary) o Logica (Logical). Para este manual seleccionamos Primary.
-En New partititon size le damos un espacio de aproximadamente 8GB para este manual.
-En Location for new partition, seleccionamos Beginning para que coloque la partición a continuación de la partición #2 de Windows.
-En Use as, seleccionamos el sistema de archivos que en este caso es ext4 y el punto de montaje (mount point) que sea "/" (la raiz).
Es muy importante de que en Linux haya una partición raiz para colocar el sistema operativo.
Y le damos OK.
Añadimos otra partición dandole a Add.
Aqui se va a definir la memoria de intercambio (swap). Según manuales, la swap debe tener almenos igual o el doble de la memoria RAM que disponemos por lo que si tenemos 1 GB, le ponemos 2 GB.
Para este manual, al tener ya 3 particiones (dos de Windows y la raiz de Linux), al tener el limite de 4 particiones, tenemos que crear 2 particiones logicas:
-En Type for the new partition: Logical
-New partition size: igual o el doble de la RAM, que en este caso le daremos 2GB.
-Localtion for the new partition: End, para que lo coloque al final del disco.
Use as: área de intercambio
Y le damos a OK.
Volvemos a crear una partición dandole a Add de nuevo
-New partition size: Dejamos el espacio restante.
-Location for the new partition: Beginning, para que lo coloque al principio de la partición logica.
-Use as: Seleccionamos el sistema de ficheros ext4
-Mount Point: /home, para los datos.
Y le damos a OK.
Si todo ha ido bien deberas ver una estructura parecida al de la captura:
Para continuar con la instalación e iniciar todo el proceso de copiado hay que pulsar Instalar ahora.
Aqui os indica la zona horaria que en este caso hay que darle a Continuar.
Seleccionamos la distribución del teclado y pulsamos Continuar.
Aqui nos pregunta sobre el nombre, usuario, la contraseña y el nombre del ordenador.
Y pulsamos Continuar.
Una vez que que haya terminado, nos aparecera una ventana como el de la captura en la que nos pedirá reiniciar el sistema. Y pulsamos Reiniciar ahora
En el gestor de arranque te permitirá arrancar Ubuntu que en este caso es KUbuntu o poder arrancar Windows 7.
NOTA: Una vez que seleccioneis Windows 7, posiblemente se os ejecute el comprobador de disco (Chkdsk) por haber reducido el espacio.
En este caso seleccionamos Ubuntu.
Le introducimos el usuario y la contraseña y pulsamos Intro.
Y nos encontraremos en el escritorio KDE.
Como ultimo recomiendo activar la cuenta root por seguridad desde Konsola hay que introducir una vez la contraseña del usuario y 2 veces para verificar la nueva contraseña del administrador:
sudo passwd root
Y finalmente nos encontramos con el sistema instalado completamente.
Twitteado. Gran trabajo Rocky2007!
