Noticia Original de Noticias3D
Han publicado un análisis de la caja que Lian-Li comercializa como alternativa para la Xbox 360 (nota de prensa), la cual promete refrigerar mejor los componentes de la consola. Es una caja que Lian-Li ha diseñado exclusivamente para la Xbox 360.
En dicho análisis tratan de averiguar si compensa el coste de la caja y perder la garantía de la consola de modo irreversible. Muestran fotografías de su acabado exterior e interior. Su exterior es de aluminio cepillado y en negro. Para mejorar la refrigeración y reducir el ruido, Lian-Li le coloca en ventilador de 12 cm, en vez de dos de 7 cm que trae la consola de serie. Hay una tobera de metal encargada de dirigir el flujo de aire de la GPU y CPU al exterior. Tiene incluso tomas para refrigeración líquida y las aperturas para las conexiones de corriente, de red, USBs y conexiones VGA/HDMI. El hueco para el HDMI tiene una tapa de plástico por si la versión de Xbox 360 montada no lleva HDMI. También tiene espacio para montar el disco duro SATA de 2,5" y la unidad DVD, pero sin juntas antivibraciones.
Hay también fotografías del proceso de desmontaje de la consola Xbox 360, donde es necesario emplear destornilladores con punta Torx del 6, 8 y 10, de punta Phillips y de punta plana. Comentan que el proceso de desmontaje de la consola original es más complejo que el de montaje de los componentes en la caja nueva, descubriendo fallos de diseño como algunos puertos demasiado alejados de la toma exterior.
A la hora de la verdad, esta caja nueva de Lian-Li reduce algunos grados la temperatura de la CPU y de la GPU. En reposo, la temperatura de la CPU era de 41ºC más sobre la temperatura ambiente con la caja original y 36ºC más en carga (aquí parece que los de Bit-Tech han invertido los valores y por lo tanto es una errata). Con la caja nueva, esa cifra cambia a 33ºC tanto en carga como en reposo. En cuanto a la GPU, con la caja original la temperatura de la GPU es 43ºC más sobre la ambiente en reposo y de 46ºC más en carga. La caja nueva consigue reducirla a 29ºC más sobre la ambiente en reposo y 33ºC más en carga. En cualquier caso, comentan que el nivel de ruido del sistema de refrigeración es mucho menor en la caja Lian-Li que en la original, percibiéndose en juegos sólo el ruido de la unidad de DVD.
En general, no la consideran una buena compra, otorgándole 6 puntos de 10 en calidad de fabricación, características, facilidad de uso, valor y general. Sólo en rendimiento le dan 8 puntos.
Review completa Aqui
