Los códigos Q más comunes en las placas base Asus
La mayoría de las placas base Asus cuentan con una larga lista de más de cien códigos Q que pueden aparecer en la pantalla, pero no es necesario prestar atención a todos ellos. Muchos son simples indicadores de estado que se muestran durante un segundo o dos antes de cambiar a otro. A continuación, te presentamos algunos de los códigos Q más habituales, a los que sí deberías prestar atención.
Ten en cuenta que los LEDs Q-Code solo proporcionan la causa más probable de un error como punto de partida para la solución de problemas. La causa real del problema y su solución pueden variar.
Código Q | Error | Posible solución |
A0 | Iniciando la inicialización IDE | No es un código de error, simplemente significa que tu PC ha arrancado correctamente y la BIOS ha pasado el control al sistema operativo. Verás este código a menudo en tu placa base Asus, pero no te asustes, solo significa que tu PC funciona correctamente. |
A2 | Detección IDE | Este código indica que tu sistema no puede encontrar un dispositivo de arranque. Puedes ver este error después de cambiar la batería CMOS, ya que revierte la configuración de la BIOS a los valores predeterminados. Puedes solucionarlo fácilmente accediendo a la BIOS y configurando el dispositivo de arranque de nuevo. |
D0 | Error de inicialización de CPU | Hay varias formas de solucionar este código de error relacionado con la CPU. Empieza por volver a colocar la CPU. Comprueba si la CPU está instalada correctamente antes de pasar a verificar la instalación de la memoria y las conexiones de la fuente de alimentación. |
E8 | Fallo en la reanudación S3 | Este es un código de error general de la CPU que suele aparecer debido a una alimentación insuficiente. Puedes intentar volver a colocar la CPU o comprobar las conexiones para asegurarte de que todo está enchufado correctamente. |
00 | No utilizado | Indica una anomalía en la CPU, que podría deberse a varias razones, como un zócalo sucio, pines doblados o incluso una CPU completamente muerta. Si no hay ningún problema con el zócalo de la CPU ni con los pines, intenta usar la misma CPU en una placa base diferente para ver si funciona. |
0E-0F | Microcódigo no encontrado | Este error suele aparecer cuando intentas encender el PC, incluso después de un apagado correcto. Puedes intentar reiniciar el PC un par de veces más para ver si se soluciona automáticamente; de lo contrario, es posible que tengas que restablecer la BIOS o realizar un reinicio del CMOS. |
40 | El sistema está despertando del estado de suspensión S4 | Puedes ver este error cuando el sistema se inicia o cuando no arranca. Ocurre cuando habilitas el Arranque rápido en Windows 11/10, así que intenta desactivarlo para permitir que tu sistema se apague completamente y solucionar el problema. |
50-54 | Error de inicialización de la memoria | Este problema también está relacionado con la memoria, así que intenta instalar los módulos correctamente y asegúrate de que los pines de la memoria y los puntos de contacto estén limpios. También lo verás si usas un tipo de memoria no válido o una RAM más rápida de lo que puede soportar tu placa base. En el caso de la velocidad de la memoria, tu PC puede seguir funcionando, pero la velocidad de la memoria será inferior a la anunciada. |
55 | Memoria no instalada | Este es bastante autoexplicativo. Para solucionarlo, asegúrate de haber instalado correctamente los módulos de memoria. También puedes probar otras ranuras de memoria si has instalado los módulos correctamente y el problema persiste. |
56-57 | CPU no válida/Desajuste de CPU | Verás este error si estás usando una CPU que no es compatible con la placa base o tiene algún problema, como un pin doblado. |
62 | Instalación de servicios en tiempo de ejecución del PCH | Este está relacionado con la GPU. Para asegurarte y solucionarlo, conecta el monitor directamente a la entrada/salida de la placa base y utiliza los gráficos integrados. Puedes solucionar el problema y reducir el campo de acción probando una GPU diferente o una ranura PCIe distinta. Algunos usuarios también han logrado solucionar este problema limpiando el CMOS y actualizando la BIOS. |
73-77 | Inicialización PCH DXE (específico del módulo PCH) | Los códigos del 73 al 77 indican un problema causado por dispositivos USB. Desconecta los dispositivos USB conectados a tu sistema uno a uno, reiniciando cada vez para encontrar el culpable. Puedes conectar ese dispositivo USB en particular después de que Windows se inicie para reinstalar sus controladores y, con suerte, solucionar el problema. |
99 -
Error de inicialización Super IO: Lo que debes saber
El código "Super IO Initialization" es uno de los más preocupantes porque puede indicar varios problemas. Veamos algunas posibles causas y soluciones:
Posible causa: BIOS defectuoso
Solución:
- Reinicio del BIOS: Este es un paso sencillo que puede solucionar problemas temporales. Busca en el manual de tu placa base cómo hacerlo.
- Actualizar el BIOS: Si el reinicio no funciona, prueba a actualizar el BIOS a la versión más reciente. Asegúrate de seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar complicaciones.
Posible causa: Problema con la GPU o ranuras PCIe
Solución:
- Prueba con la GPU integrada: Si tu placa base tiene gráficos integrados, conecta el monitor directamente a la placa base y desactiva la GPU dedicada. Si el error desaparece, el problema podría estar en la GPU o la ranura PCIe.
- Prueba con otra GPU: Si tienes otra GPU compatible, conéctala y observa si el error desaparece. Esto te ayudará a descartar problemas con la GPU original.
- Prueba la GPU en otra ranura: Si tienes varias ranuras PCIe, prueba la GPU en otra ranura para ver si el error persiste.
Posible causa: Placa base defectuosa
Solución:
Si has probado todas las soluciones anteriores y el error persiste, es probable que la placa base esté defectuosa. En este caso, te recomendamos contactar al fabricante o a un centro de servicio técnico para su reparación o reemplazo.
